Benötigtes Werkzeug
Wenn Sie die oberen beiden Schläuche am Behälter abnehmen, lässt sich einer abziehen, der andere hat eine Klammer.
Es gibt einen Schlauch, der mit der Drosselklappe verbunden ist, dieser muss abgenommen werden, auch dies ist eine Steckverbindung.
Direkt über dem Ausgleichsbehälter befindet sich ein Stecker, der ebenfalls abgezogen werden muss.
Nun müssen die beiden unteren Schläuche getrennt werden - einer hat eine Klammer, der andere ist eine Steckverbindung.
Sobald diese getrennt wurden, kann der Behälter herausgehoben werden, und Sie haben zwei offene Rohre, siehe Bild:
Mit dem unteren Rohr vom Behälter können Sie die beiden Rohre mit den beiden Kabelbindern wie auf den Bildern verbinden:
Mit dem Stecker, den Sie abgezogen haben, habe ich ihn einfach wieder an den Kabelbaum geklebt, siehe Bild:
An der Drosselklappe haben Sie den offenen Anschluss, siehe Bild:
Dieser muss verschlossen werden, ich habe eine Blende verwendet, die sich am Ende einer der Befestigungsbolzen an den Rückleuchten befand. Dieser muss verschlossen werden, wenn Sie also keine der Rücklichtblenden finden können, verwenden Sie ein Stück des kleinen Rohrschnitts vom Behälter, falten Sie es um und verwenden Sie einen Kabelbinder, um eine Blende zu erstellen.
so dass es so ist
Wenn Sie die Halterung entfernen, an der der Behälter befestigt war (zwei 10-mm-Schrauben), haben Sie Folgendes entfernt
Hier ist ein Bild des Motorraums ohne den Aktivkohlebehälter
Ich muss sagen, es hat länger gedauert, die Bilder hochzuladen und diesen Artikel zu schreiben, als die Arbeit zu erledigen.
- 10-mm-Schlüssel/Steckschlüssel
- Zange
- 2 oder 3 kleine Kabelbinder
- Stanley-Messer
so dass es so ist
